En hiver, protégez votre téléphone de l'humidité et du froid pour limiter les risques d’oxydation
Comme d’autres phénomènes, l’oxydation peut affecter considérablement la durée de vie d’un appareil, et par conséquent occasionner des dépenses supplémentaires. Si elle a des conséquences irréversibles, elle peut être évitée en vous renseignant sur les origines du problème, et sur les précautions à prendre.
Comment fonctionne un appareil électronique ?
Un appareil électronique est un ensemble de composants électriques qui peuvent effectuer une ou des tâches en traitant des informations codées sous la forme de signaux électriques.
Qu’est-ce que l’oxydation et pourquoi ça peut rendre votre appareil inutilisable ?
L’oxydation, ou plus précisément l’oxydoréduction, est une réaction chimique, où un matériau réagit avec l’oxygène (dans la majorité des cas, mais il peut s’agir d’un autre agent oxydant) et forme un nouveau matériau nommé oxyde. Typiquement la rouille est un oxyde de fer. L’oxyde n’a pas les mêmes propriétés physico-chimiques que l’élément de départ, et en l’occurrence ne conduit pas le courant correctement.
Pourquoi l’hiver accentue les risques d’oxydation ?
Par temps hivernal, l’humidité et le froid mettent à rude épreuve les appareils électroniques et leurs batteries. L’humidité peut amener des molécules d’eau au contact des circuits imprimés, et provoquer ainsi un processus d’oxydation. Typiquement, cela peut arriver en utilisant un smartphone non étanche sous la pluie.
De plus, comme en période de fortes chaleurs, la batterie de votre téléphone se décharge beaucoup plus rapidement lorsqu’il fait froid. Les basses températures ralentissent la diffusion des ions dans les accumulateurs lithium-ion, ce qui affecte leur performance.
Quelles sont les causes de l’oxydation et comment l’empêcher ?
  1. Évitez d’exposer régulièrement votre appareil à un environnement humide. Par exemple avec une utilisation sous la pluie, ou dans votre salle de bain. Ce dernier point vaut également pour des raisons de sécurité (la majorité des décès par électrocution étant due à l’utilisation d’un téléphone, souvent branché, dans la salle de bain).
  2. Évitez de mettre votre téléphone dans une poche qui pourra être trempée de transpiration quand vous faites du sport,
  3. Protégez votre téléphone de l’humidité, via une pochette étanche, quand vous savez que vous aurez à l’exposer à un environnement humide, par exemple en randonnée.
  4. Évitez les chocs thermiques par exposition de votre appareil à des températures extrêmes.
Que puis-je faire si mon appareil est oxydé ?
Avant toute chose, n’essayez surtout pas d’allumer votre appareil si vous n’avez pas la certitude qu’il est complètement sec. Pour cela, nous vous donnons d’autres conseils dans cet article.
L’oxydation d’un appareil est-elle réversible ?
Non, l’oxydation cause des dégâts irréversibles aux composants électroniques du téléphone. Une fois que le phénomène s’est installé, nous ne pouvons pas réparer les dommages causés. De plus, cela accélère considérablement le vieillissement de l’appareil, alors prenez-en soin !
Que faire si mon appareil ne démarre toujours pas ?
Contactez le service client. Dans le cadre de votre contrat, nous le remplacerons par un appareil fonctionnel. En revanche, si votre appareil n’est pas couvert contre les casses irréparables, vous devrez vous acquitter d’une franchise.
Pour des raisons, entre autres, de vieillissement accéléré de l’appareil, nous ne louons plus les appareils oxydés que nous recevons.
