Problèmes de localisation et de GPS sur mon smartphone sous /e/OS
Votre smartphone, disposant du système d’exploitation dé-googlisé /e/OS, n’affiche pas une position correcte depuis Cartes ou tout autre logiciel de navigation ?
Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous. Nous vous laissons prendre connaissance de la suite pour choisir celle qui correspond le plus à votre usage et vos besoins.
Mais d’abord … quelques explications sur la localisation sur votre smartphone.
Mieux comprendre le fonctionnement de la géolocalisation sur mon smartphone
  • Par défaut, la géolocalisation de votre appareil se fait par l’intermédiaire de deux services : le GPS et le réseau internet.
  • Le GPS consiste à vous situer grâce à des signaux de satellites. Il faut en capter au moins 3 afin que vous soyez triangulé et que votre position se précise.
  • La connexion aux satellites est plutôt lente et peur durer quelques minutes. C’est pourquoi beaucoup de téléphones utilisent le GPS assisté (A-GPS) qui permet de récupérer les données nécessaires par internet de manière plus rapide.
  • Les signaux GPS sont difficiles, voire impossible parfois, à capter en intérieur.
  • La localisation par le réseau est faite en détectant les antennes réseau et points d’accès wifi environnants.
  • Ce service est moins précis, mais beaucoup plus rapide.
  • En général, c’est à ce moment que Google entre en jeu avec une énorme base de donnée associant réseaux Wifi et localisation (pour faire simple).
    Comme /e/OS est dégooglisé, cette base de données est remplacé par une autre qui est moins renseignée et mise à jour (car moins d’espionnage, évidemment) et peut alors mener aux soucis de localisation que vous rencontrez.
Cela nous mène aux différentes solutions possibles pour régler ou bien contourner ce soucis.
Des solutions en fonction du besoin :
Veillez tout d’abord a bien avoir désactivé l’option qui permet de fausser votre position dans Advanced Privacy.
Désactiver les données réseau pour la localisation
Cette méthode consiste à désactiver la localisation par le réseau, moins précise, mais beaucoup plus rapide que la localisation GPS.
Une conséquence est le fait de pouvoir difficilement se localiser lorsqu’en intérieur.
  1. Allez dans Paramètres > Système > microG > Location.
  2. Sur cette page, activez toutes les options, sauf les deux Request from Mozilla.
  3. Maintenant, téléchargez l’application SatStat depuis l’App Lounge.
  4. Allez en extérieur pour être certain·e de bien recevoir les signaux GPS.
  5. Lancez StaStat, puis tapez sur 3 points en haut à droite > Recharger les données AGPS.
  6. Attendez jusqu’à l’apparition de points bleus sur la boussole et d’une valeur au champ « Obtention du dernier fix ».
  7. Votre GPS est maintenant correctement calibré et vous pouvez utiliser vos applications de navigation normalement !
Garder la configuration initiale fonctionne en se déplaçant
Si vous n’êtes intéressé·e que par la localisation pendant un trajet et que le fait de vous positionner correctement quand vous êtes immobile ou en intérieur vous importe peu, vous pouvez alors simplement ne rien changer.
En effet, la localisation s’ajuste lorsque vous êtes en mouvement. Il suffit de planifier un itinéraire avec votre position comme point de départ : votre position sera fausse au début, mais il suffit de vous mettre en route pour qu’elle devienne correcte.
Plusieurs questions sur la localisation:
  • est-ce que les fairphone incluent les réceptions d’autres satellites que GPS et en particulier Galileo, le système européen, voire Glonass ou BeiDou? et si ou est-il en mesure d’utiliser et croiser ces différents signaux pour une meilleure précision de localisation?
  • la qualité de localisation peut varier fortement d’un appareil à un autre en fonction de la qualité de réception et traitement du signal reçu. Avez-vous des précisions à ce sujet pour votre gamme de téléphone?
Bonjour @Aurelie440 ,
Concernant les spécifications précises, je vous invite à regarder dans les spécifications techniques de chaque modèle de téléphone sur notre boutique en ligne. (Mais pour vous répondre: oui, ils sont compatibles avec les différents systèmes que vous mentionnez).
Je n’ai pas l’information sur s’il est possible de croiser ou non plusieurs signaux.
Nous n’avons pas de précisions sur la qualité de localisation, n’ayant aucune donnée chiffrée sur le sujet, malheureusement. A titre personnel, je peux répondre que c’est assez aléatoire sur mon Fairphone 3 datant de 2019, mais cela s’est beaucoup amélioré sur les générations suivantes.
A noter: vous êtes sur notre forum, qui n’est pas activement suivi par notre équipe. Pour toutes questions techniques, je vous invite à contacter notre assistance :slight_smile:
Coopérativement,
Philippe, pour Commown
