Mettre à jour le Fairphone
L'entreprise Fairphone propose des mises à jour régulières, et de temps en temps des mises à jour exceptionnelles qui viennent en plus. Ces mises à jour corrigent des bugs, des failles de sécurité et parfois améliorent les performances (c'est d'autant plus le cas avec les anciennes versions d'Android).
Il est donc important de faire ces mises à jour, qui vous sont normalement notifiées lorsqu'elles sont disponibles. Il arrive cependant qu'on efface la notification, et il faut alors lancer manuellement la mise à jour. Cela se fait simplement grâce à la procédure ci-dessous, explicitée pour les modèles 2 et 3 de Fairphone.
Fairphone 2
Pour savoir si votre fairphone est à jour deux chemins :
  • trouvez et démarrez l'application "Updater"
  • OU allez dans Paramètres -> A propos du téléphone -> Updater
Pour mettre à jour le téléphone :
  • chargez le à au moins 40 %,
  • vérifiez que vous êtes connecté à internet, via le wifi (ou en 3G / 4G mais attention à votre forfait données dans ce cas)
  • suivez les consigne dans l'appli "Updater". Cela va télécharger les mises à jour et redémarrer le téléphone.
Fairphone 3
Vous recevez normalement une notification lorsqu'une mise à jour arrive
Pour mettre à jour votre Fairphone 3 (par exemple), rendez-vous dans l'application Paramètres puis le menu Système (tout en bas) > Options avancées > Mise à jour du système.
Lorsqu'une mise à jour est proposée, rendez-vous en bas de la page pour la télécharger et l'installer (attention le bouton est en dessous la description des corrections effectuées et donc parfois il faut faire défiler la page vers le bas pour le voir).
Pour savoir où vous en êtes des mises à jour et voir la liste des corrections de bugs effectuées par l'équipe Fairphone, vous pouvez consulter cette page, en anglais :
Fairphone OS release notes
Notez que si vous n'effectuez pas régulièrement les mises à jour, vous pourriez en avoir plusieurs d'affilée : revenez donc au même endroit pour vous en assurer et les faire toutes, c'est important !
Fairphone 2 avec OPEN OS : mettre à jour Fairphone Updater à la main
Pourquoi cette méthode ?
Certains d'entre vous ont fait le choix de se passer de Google, et notamment les Commowners qui ont souscrit une offre basée sur Fairphone Open OS. Dans ces conditions, on ne peut pas mettre à jour l'application Fairphone Updater qui... permet de mettre à jour le système d'exploitation ! (:confused:)
Heureusement, il existe une solution de secours : l'installation manuelle, décrite ci-dessous.
Quand effectuer la mise-à-jour de Fairphone Updater ?
À chaque fois que vous faites une mise-à-jour du système d'exploitation (par exemple pour le passage à Android 7), il faut avoir une version de Fairphone Updater à jour.
Rendez-vous dans Paramètres > Applications > Fairphone Updater. Juste en dessous du titre, vous verrez le numéro de la version installée.
Procédure d'installation de la dernière version de Fairphone Updater
  1. Rendez-vous dans Paramètres > Sécurité et activez Sources inconnues
  2. Ouvrez votre navigateur et téléchargez le fichier Updater-1.39.16.apk en rentrant l'adresse suivante : https://frphn.co/android7updater (en acceptant la permission éventuellement demandée par le navigateur pour ce faire)
  3. Ouvrir le fichier téléchargé, soit en appuyant sur la notification à la fin du téléchargement, soit en ouvrant l'application Téléchargement et en appuyant sur le fichier Updater.
  4. Appuyer sur le bouton Installation
  5. Si une vérification Google de sécurité vous est proposée, vous pouvez la décliner :wink:
  6. Vous devriez voir un écran confirmant l'installation de Fairphone Updater
  7. Retournez dans Paramètres > Sécurité et remettez Sources inconnues dans son état initial
