Für wen und wozu?
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie die Anwendung Yalp im Modus "Privileged extension" auf dem Fairphone Open OS installieren können.
Yalp ermöglicht den Zugriff auf Anwendungen aus dem Google Store, ohne ein Google-Konto zu haben. Beachten Sie, dass die meisten dieser Anwendungen nicht frei (oder Open Source) sind, daher sollten Sie so oft wie möglich F-Droid verwenden. Für ein und dieselbe Anwendung, die sowohl auf F-Droid als auch auf Yalp verfügbar ist, empfehlen wir Ihnen, die F-Droid-Version zu installieren (sie wird oft geändert, um beispielsweise verschiedene Tracker zu entfernen) und in jedem Fall die vorhandenen freien Alternativen zu prüfen, entweder durch eine Suche auf F-Droid oder für Commowners durch eine Frage in der Kategorie « Gegenseitige Hilfe » unseres Forums.
Achtung, einige Anwendungen, die auf dem Google Services Framework (GSF) basieren, werden überhaupt nicht funktionieren oder einige Funktionen werden Ihnen unter Fairphone Open OS nicht zugänglich sein. Sie müssen diese ausprobieren und auf jeden Fall beim Support nachfragen. Einige Anwendungen wurden von uns getestet und funktionieren (wenn Sie ein Betriebssystem auswählen, das auf Fairphone Open OS basiert). Es gibt Techniken unterschiedlicher Komplexität, die hier auf Englisch beschrieben sind, um eine größere Anzahl von Anwendungen zum Laufen zu bringen.
Die Installation von Yalp im Modus "Privileged extension" ermöglicht es Ihnen:
- Yalp so einzustellen, dass Anwendungen automatisch aktualisiert werden (was aus Sicherheitsgründen sinnvoll ist).
- bestimmte Anwendungen zu installieren, die sich mit mehreren apk-Dateien und nicht mit einer einzigen installieren lassen und eine spezielle Berechtigung für Yalp erfordern
Der Installationsvorgang wird im ersten Teil dieser Seite beschrieben.
Außerdem erfordert das reibungslose Zusammenspiel von F-Droid und Yalp spezielle Einstellungen, die im zweiten Teil beschrieben werden.
Sie müssen die neueste Version der Zip-Datei installieren, die auf dieser Seite verfügbar ist: Releases · yeriomin/YalpStore · GitHub; zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen ist es die Datei yalp-store-ota-45.zip. Dazu :
- Laden Sie die obige Zip-Datei auf eine SD-Karte herunter.
- laden Sie die Dateien twrp-3.2.3-0-FP2.img und twrp-3.2.3-0-FP2.img.asc von der Seite Download twrp-3.2.3-0-FP2.img herunter und legen Sie sie neben der obigen Datei auf der SD-Karte ab; diese Dateien werden nicht benötigt, wenn Sie bereits TWRP 3.2.3 haben, aber es ist wahrscheinlicher, dass Sie die Version 3.1.1 haben, mit der Sie diesen Vorgang nicht durchlaufen können, also werden wir auch TWRP aktualisieren.
- Legen Sie die SD-Karte in das Fairphone 2 und starten Sie es im Modus "recovery": Telefon aus, Lautstärke hoch + ein/aus gedrückt halten, bis das TWRP-Logo erscheint.
- Wenn die Version von TWRP, die neben dem Logo angezeigt wird, nicht 3.2.3 ist, aktualisieren Sie es zunächst wie folgt: Wählen Sie "Install", "Select storage", "Micro SDCard", "ok", dann "Install Image", die Datei twrp-3.2.3-0-FP2. img und schließlich "Recovery" und wischen Sie den dreifachen weiß-blauen Pfeil nach rechts (auf der Meldung "Swipe to confirm flash"); starten Sie das Telefon im Recovery-Modus neu: Klicken Sie auf das TWRP-Logo oben links, dann "Reboot", dann "Recovery" und zurück in TWRP gehen Sie zum nächsten Punkt über!
- in TWRP: Überprüfen Sie die Version (3.2.3), wählen Sie "Install", "Select storage", "Micro SDCard" und die Datei yalp-store-ota-45.zip; lassen Sie "Zip signature verification" unmarkiert, markieren Sie "Reboot after installation is complete" und wischen Sie den dreifachen weiß-blauen Pfeil nach rechts (bei der Meldung "Swipe to confirm flash"); klicken Sie nach dem Flashen auf die graue Schaltfläche "Do Not Install".
- Das Telefon startet normal: Starten Sie nun die Yalp-Anwendung und nehmen Sie die Einstellungen vor (siehe unten).
Parametrisierung
Hier geht es um Folgendes:
- dafür zu sorgen, dass Apps, die sowohl in F-Droid als auch in Yalp existieren, mit dem Store aktualisiert werden, mit dem sie installiert wurden (andernfalls erhalten Sie einen Fehler wie « Die Signatur der App hat sich geändert », der Sie dazu zwingt, die App zu deinstallieren und neu zu installieren).
- die Updates automatisch mit Yalp durchführen zu lassen (dies sollte bereits mit F-Droid für die große Mehrheit der Commowner, die Fairphone Open OS gewählt haben, der Fall sein, außer für die allerersten)
Wählen Sie im Menü Einstellungen (erreichbar über die drei übereinander liegenden Punkte in der rechten oberen Ecke der Anwendung) die folgenden Optionen aus:
- Nach Updates suchen : Täglich
- Aktivieren: Updates auch herunterladen
- Aktivieren: Nur über Wifi
- Aktivieren: Auch Updates installieren (root).
- Blacklist oder Whitelist der zu aktualisierenden Anwendungen: Wählen Sie "Nur ausgewählte Anwendungen werden aktualisiert" (= Whitelist-Modus).
- Aktivieren Sie "Auto White Listing".
- Die Weiße Liste der Anwendungen ändern: nur einmalig = wählen Sie dort die Anwendungen aus, die bisher von Yalp und nicht von F-Droid installiert wurden; sie werden dann von Yalp und nicht von F-Droid aktualisiert. Danach wird jedes Mal, wenn Sie eine App über Yalp installieren, diese automatisch in die Liste aufgenommen (durch die Option « Auto Whitelisting »).
- Aktivieren: Anwendungen sofort installieren
- Aktivieren: .apk nach der Installation löschen
- Installationsmethode: Systemberechtigungen verwenden
