Afin de pouvoir prendre des photos et vidéos sans vous inquiéter du stockage interne de votre appareil, vous pouvez paramétrer votre carte SD en tant que mémoire supplémentaire externe, ce qui permet de transférer facilement des fichiers d’un appareil à un autre, nous détaillons le fonctionnement ci-dessous.
Ce tutoriel s'adresse à des débutants complets et certaines parties vont sembler superflues à des utilisateurs habitués aux smartphones.
Insérer la carte SD
Suivez pour cela cette vidéo:
Paramétrer la carte SD
Dans les notifications, l'appareil doit vous proposer automatiquement de paramétrer la carte. Il suffit de choisir "Stockage Externe" dans notre cas.
Ensuite allez dans Paramètres -> Stockage et USB
Vous devez voir la carte comme ci-dessous :
Copier une photo vers la carte SD
Ouvrez l’application « Fichiers ». Appuyez sur les 3 barres horizontales en haut à gauche de l’écran, puis cliquez sur « Images ».
Sléectionnez la photo ou les photos par un appui long, vous devez alors voir la confirmation de la sélection avec un petit symbole sur la vidéo :
Il est aussi possible de sélectionner de la même manière tout le dossier « Camera » si vous voulez copier l’ensemble de vos photos.
Ensuite allez dans le menu (trois petits points en haut à droite) et sélectionnez "Copier vers"
L'appareil affiche un dossier par défaut (le dernier utilisé). Allez à nouveau dans le menu en haut à droite et si vous voyez "Affichez la carte SD", alors sélectionnez le, sinon vous devez voir "Masquer la carte SD" et ne faite rien.
Allez dans le menu de gauche (trois barres horizontales en haut à gauche) et vous devez voir la carte SD dans la liste.
Sélectionnez là. Si vous souhaitez créer un dossier, utilisez le symbole dossier en haut.
Quand vous êtes dans le dossier choisi, appuyez sur "COPIER" en bas :
Et voila, la vidéo est sur la carte SD !
Transférer la vidéo depuis la carte SD sur un autre appareil
Vers un ordinateur, si celui ci a un port SD/MMC/MS, il vous faut un adaptateur (souvent vendu avec la carte SD). Insérez la SD dans l'ordinateur via l'adaptateur et normalement l'ordinater reconnait directement la carte et vous pouvez accéder au dossier que vous venez de créer et à la vidéo qui se trouve dedans.
Vers un autre Fairphone il suffit de faire les étapes ci-dessus en sens inverse.
Vers un autre smartphone, cela dépend trop du système d'exploitation pour que ce tutoriel puiss être utile.
