Si vous vous sentez d’attaque à remplacer vous même la batterie, allez-y ! Cependant, nous pouvons (et vous conseillons) de vous laisser accompagner par téléphone dans ces différentes étapes.
Étape 1 : Vis du boîtier
- Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert). Il est préférable de poser l'ordinateur sur un torchon, papier bulles…
Étape 2 Déclipser le clavier
- Placer votre ordinateur sur la tranche en ouvrant l'écran (perpendiculaire au clavier).
- Avec un objet solide et fin pousser le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
- Déclipser le clavier en commençant par le côté droit vers le haut puis le côté haut vers la gauche (voir illustration).
Étape 3 : Vis du clavier
- Soulever le clavier de quelques centimètres afin de ne pas retirer les nappes, ni de tirer dessus ! Cela peut générer une panne irréparable qui obligera à changer tout l’ordinateur !
- Retirer les trois vis du clavier (en rouge). Il est préférable qu'une personne tierce intervienne dans ce processus (une personne tient le clavier tandis que l'autre s'occupe de dévisser).
- Reclipser le clavier afin qu'il soit maintenu puis, retournez l'ordinateur côté écran. Vous pouvez désormais retirer le boîtier de l'ordinateur.
Étape 4 : Changement de batterie
- Retirer les cinq vis de la batterie (en rouge ci-dessus).
- Équipez vous d'un objet fin et en plastique (comme un capuchon de stylo), retirer le connecteur en poussant vers soi à l'aide des deux petites languettes.
- Intervertir vos deux batteries. N'oubliez pas de clipser le connecteur (jusqu'à entendre un petit "clic").
- Remettre les cinq vis de la batterie ainsi que le boîtier de l'ordinateur.
- Remettre les trois vis du clavier puis, le reclipser.
- Remettre les douze vis du boîtier.
