Redémarrage en boucle, probable problème de bouton
// English below //
:fr:Bonjour,
Je ne peux plus redémarrer mon fairphone 4, je n’arrive pas à savoir si c’est un simple problème de bouton ou de logiciel mère.
En tentant de le verrouiller après avoir fini de m’en servir j’ai remarqué que cela déclenchait systématiquement la caméra et que je ne pouvais pas le redémarrer.
J’ai donc redémarré mon téléphone (par la commande adéquate, accessible en tirant le menu supérieur avec toutes les commandes rapides bluetooth, wifi, NFC, etc.)
Malheureusement il ne parvient pas à dépasser le stade de l’écran noir avec fairphone écrit en vert puis il s’éteint et se rallume en vibrant sur le même écran et cela en boucle.
Est-ce déjà arrivé à quelqu’un ?
Merci d’avance pour votre aide
:uk:
Hello,
I cannot start my Fairphone 4 anymore and cannot figure wether it’s a software or pieces problem.
Indeed, last time I used it when I tried to lock it it went straight to the camera over and over again. As I could not lock it, I tried to restart it (using the command available in the top menu under the shortcuts for NFC, wifi, etc.)
Unfortunately it went as far as the black screen with « fairphone » written in green then turned off then back to this screen with a vibration and so over and over again.
Has anyone encountered the same issue ? If so, any recommandation ?
Thanks a lot !
hello…ça ressemble soit à un bouton d’alimentation bloqué qui envoie des commandes en continu, soit à un problème logiciel qui provoque une boucle de démarrage.
Le fait que l’appui sur le bouton lançait systématiquement l’appareil photo avant la panne me fait quand même penser à un souci matériel du bouton Power. Avez-vous essayé de retirer puis remettre la batterie (l’avantage du Fairphone 4 :smile:) et de démarrer sans coque pour vérifier qu’aucune pression n’est exercée sur le bouton ?
