Pensez à nettoyer votre clavier régulièrement
Le clavier est l’un des périphériques les plus utilisés et les plus exposés à la saleté. Poussières, miettes, poils d’animaux, traces de doigts, entre autres, peuvent s’accumuler et nuire à son bon fonctionnement. Un entretien régulier permet d’assurer une meilleure durabilité, ainsi qu’une bonne hygiène. Cet article vous aidera à prendre soin de votre clavier, et notamment comment le nettoyer avant de nous retourner le matériel !
Nettoyage du clavier (intégré ou externe)
ATTENTION : Les claviers intégrés aux ordinateurs portables sont plus fragiles et ne sont généralement pas conçus pour un démontage des touches. Un nettoyage en douceur est donc préférable.
Étapes à suivre
1. Enlever les saletés
  • Éteignez et débranchez l’ordinateur.
  • Retournez-le et tapotez doucement pour faire tomber les poussières et miettes.
  • Balayez plusieurs fois le clavier d’un bord à l’autre avec une bombe à air comprimé.
  • Si possible, maintenez votre ordinateur à l’envers (de sorte que le clavier est face au sol) pendant que vous exécutez cette étape pour que les débris tombent de l’ordinateur.
  • Si vous remarquez que quelque chose reste coincé sous une touche, changez plusieurs fois l’inclinaison de votre ordinateur pendant que vous soufflez dessus avec la bombe à air comprimé. Les touches ont des rebords minuscules qui peuvent piéger les saletés.
2. Nettoyer avec un chiffon doux
  • Servez-vous d’un chiffon en microfibres ou d’un aspirateur (avec une puissance légère pour ne pas arracher les touches) afin d’enlever les saletés délogées par l’air comprimé.
  • Humectez un chiffon à microfibres d’alcool isopropylique de plus de 90 % et essuyez toute la surface du clavier, en insistant dans les espaces entre les touches et dans les zones particulièrement encrassées.
L’alcool isopropylique concentré à plus de 90 % est suffisamment pur pour ne pas endommager les dispositifs électroniques délicats, mais il vaut toujours mieux faire attention ! Le chiffon utilisé doit être seulement humecté, pas trempé.
Pour les claviers externes très encrassés
Après avoir effectué les manœuvres décrites plus haut, et si les touches sont très encrassées, il est parfois possible de déclipser les touches de vos claviers externes (c’est-à-dire les claviers qui ne sont pas intégrés à un ordinateur portable).
3. Déclipser et nettoyer une touche
ATTENTION : Cette étape n’est à réaliser que dans le cas où les touches seraient vraiment encrassées. De plus, on ne peut le préconiser sur tous nos modèles en location.Ne déclipsez pas vos touches si vous utilisez un ordinateur portable. Nous vous invitons à nous contacter avant toute manipulation délicate, afin d’éviter d’endommager le matériel.
Pour un clavier externe, sur ordinateur fixe, le capuchon des touches est maintenu par de minuscules clips fragiles. Faites donc preuve de vigilance en soulevant chaque touche.
Si vous enlevez plusieurs touches, prenez une photo du clavier avant, afin de savoir comment replacer les touches par la suite.
  • Si une touche est sale ou que des débris plus importants sont bloqués en-dessous, prenez un outil d’ouverture (type médiator, ou tournevis plat) ou un autre outil fin pour soulever délicatement la touche concernée.
  • Pour ceci, insérez délicatement l’outil d’ouverture dans le petit espace entre la touche et le châssis et faites délicatement levier vers le haut.
  • Une fois la touche retirée, soufflez dessus avec la bombe à air comprimé pour enlever les débris autour du compartiment de la touche.
  • Pour enlever la crasse autour du compartiment de la touche, imprégnez un coton-tige d’alcool isopropylique et nettoyez la zone.
  • Si le compartiment de la touche est poisseux, retirez-le et plongez-le dans de l’eau savonneuse chaude pendant 5 minutes, puis laissez-le sécher et remettez-le en place.
  • Pour réinstaller les capuchons de touche, notez l’emplacement des clips en dessous, puis alignez la touche avec son compartiment et appuyez dessus avec votre doigt pour réenclencher les clips.
  • Manipulez délicatement les touches quand vous les réinstallez. Les clips qui les maintiennent en place sont très fragiles. Si le capuchon ne s’enclenche pas facilement, ne forcez pas. Vérifiez l’alignement des clips et recommencez.
Prenez des précautions
Un bon entretien du clavier garantit sa longévité et une meilleure expérience d’utilisation. Pour un usage quotidien, il est recommandé d’éviter de manger au-dessus du clavier, de se laver les mains avant utilisation et d’effectuer un nettoyage léger chaque semaine.
Avant de retourner un appareil en location, un nettoyage approfondi, selon les méthodes décrites au-dessus, permettra de le restituer dans un état optimal. Avec ces bonnes pratiques, votre clavier restera propre et fonctionnel plus longtemps !
