In der Schachtel finden Sie wie unten abgebildet die noch nicht zusammengebauten Teile ihres Headsets:
Inhalt der Schachtel:
1 Metallbügel 1 Bügelpolster 2 Lautsprecher in ihrem Gehäuse 2 Ohrpolster 2 Schrauben zur Befestigung der Lautsprecher am Bügel
Wir haben ein Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen dabei helfen wird, das GERRARD STREET Headset Schritt für Schritt zusammenzubauen:
Einfügen des Metallbügels in das Bügelpolster
Führen Sie den Bügel vorsichtig durch das Bügelpolster.
Montage der Lautsprecher und Ohrpolster
Montieren Sie die die Ohrpolster an den Lautsprechern und achten Sie dabei auf die Kerben am Rand der beiden Teile. Wie in der animierten Abbildung gezeigt, werden die beiden Teile versetzt zusammengesteckt und gedreht, bis sie einrasten.
Schrauben Sie die Lautsprecher mit den mitgelieferten Schrauben an die Enden des Bügels. Passen Sie die Höhe an, indem Sie das Headset auf den Kopf setzen.
Anschluss der Lautsprecher
Schließen Sie die USB-Anschlüsse wie unten abgebildet an jeden Lautsprecher an. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse richtig eingesteckt sind, sie müssen hörbar einrasten.
Anschluss des Kabels ( Modell DAY)
Schließen Sie das Klinkenkabel an den Lautsprecher Ihrer Wahl an (beide Seiten funktionieren). Achten Sie darauf, dass das Mikrofon sich oben am Kabel und nicht unten befindet.
Bluetooth-Verbindung (Modell BOSS)
Um Ihr Headset mit einem neuen Gerät zu koppeln, halten Sie die Bluetooth-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Headset zeigt "Pairing" an. Wählen Sie bei den Bluetooth-Einstellungen Ihres Computers oder Smartphones "GS BOSS" aus.
Sobald die Verbindung hergestellt wurde, hören Sie durch das Headset auf Englisch: « your device is connected ». Nach dem Pairing wird die Verbindung automatisch hergestellt, wenn Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät aktivieren.
Das war's! Ihr GERRARD STREET Headsets ist betriebsbereits! (
