Pré-requis
Avant tout, vous devez avoir effectué une sauvegarde de vos données. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous référer à cette page du wiki.
Vous avez besoin aussi d'un ordinateur muni des logiciels adb et fastboot (si besoin, le tutoriel d’installation est ici) et d'un câble USB compatible pour le transfert de données, à connecter entre votre Fairphone 2 et votre ordinateur.
Enfin, vous avez besoin de la dernière version de TWRP, à télécharger depuis cette page (choisir le plus récent) sur votre ordinateur dans un dossier où vous serez certain.e de le retrouver.
Installation
Éteignez votre Fairphone 2 et démarrez-le en mode dit fastboot : allumez le téléphone tout en maintenant enfoncé le bouton volume bas : le logo Fairphone s'affiche et restera figé, et selon la version du système qui est actuellement installé votre Fairphone 2, la led peut s’allumer en bleu et le vibreur se faire entendre.
Le logo reste figé, pas d'inquiétude c'est normal !
Ensuite, branchez votre Faiphone 2 à l’ordinateur avec le câble USB.
Puis, depuis l’ordinateur :
Sous Linux,
Ouvrez le dossier dans lequel se trouve le fichier recovery twrp-X.X.X-X-FP2.img (cf. pré-requis ci-dessus).
Ouvrez alors un terminal et tapez la ligne de commande suivante : *fastboot flash recovery twrp-3.3.1-1-FP2.img * comme illustré ci-dessous (et sans faute de frappe), puis tapez sur "Entrée".
Notez que la version indiquée dans cet exemple (et sur la capture d’écran ci-dessous) est ancienne, vous devez avoir téléchargé une version plus récente.
Si besoin, vous pouvez vous référer à cette page du wiki pour insérer correctement le nom du fichier dans votre ligne de commande.
Quelques lignes de commandes devraient alors s'exécuter instantanément (voir capture d'écran ci-dessous) et le terminal vous rend la main : ça y est TWRP est installé ! (
Vous pouvez alors éteindre le Fairphone 2 (en enlevant la batterie).
Attention, dans le cadre de l'installation de /e/OS ou LineageOS, ne redémarrez pas le Fairphone 2 à ce stade (car si vous démarrez en mode normal le système officiel du constructeur écrasera TWRP et il faudra recommencer).
Sous Mac,
Ouvrez 2 fenêtres :
- le Terminal d'un coté : dans lequel vous tapez fastboot flash recovery puis appuyez sur la barre d'espace
- le Finder de l'autre, depuis lequel vous sélectionnez le fichier dans lequel se trouve le fichier ''recovery twrp-3.3.1-1-FP2.img'' (cf. pré-requis ci-dessus), puis vous faites un glisser-coller du fichier du Finder vers le terminal, puis faites "Entrée"
Quelques lignes de commandes devraient alors s'executer instantannément et le terminal vous rend la main : ça y est TWRP est installé ! (
Sous Windows,
Lancez l’application « minimal adb et fastboot » via le raccourci créé dans le tutoriel précédent et à l’invite de commande tapez : "fastboot.exe flash recovery " ATTENTION à l'espace juste après "recovery".
Puis glissez-déposez le fichier TWRP que vous venez de télécharger dans l'invite de commande comme dans l'illustration ci-dessous :
Cela va ajouter automatiquement l'adresse du fichier dans l'invite de commande, vérifiez bien que l'espace après "recovery" est bien là.
Appuyez sur entrée pour lancer la commande.
Quelques lignes de commandes devraient alors s’exécuter instantanément et le terminal vous rend la main : ça y est TWRP est installé ! (
