Proposition de traduction de la page /e/ OS : https://doc.e.foundation/devices/FP2/install
à partir de la page du forum : https://forum.commown.coop/t/installer-e-os-sur-le-fairphone-2/2629
Installer /e/OS sur un Fairphone FP2 - “FP2”
Les instructions de ce guide vont vous aider à installer /e/OS sur votre FP2. Merci de prendre connaissance complètement des instructions au moins une fois avant de commencer à les suivre pour éviter des difficultés ultérieures.
Il est conseillé de ne flasher votre appareil que si vous savez ce que vous faites et que vous êtes d’accord pour prendre les risques associés. Toutes les versions de /e/OS sont fournies dans la mesure du possible, sans aucune garantie. Le projet /e/OS et ses membres déclinent toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation du logiciel /e/OS et/ou des services /e/OS.
Exigences
- Si nécessaire, faites une sauvegarde de toutes les données importantes de votre téléphone sur un périphérique de stockage externe avant de continuer.
- Ne faites pas de sauvegarde sur le même appareil, car certaines de ces actions formateront l’appareil et supprimeront la sauvegarde.
- Un guide sur la sauvegarde avec TWRP est disponible ici
- Assurez-vous que votre téléphone est chargé à plus de 50%
- Vérifiez que
adbetfastbootsont activés sur votre PC. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez trouver les instructions d’installation ici - Téléchargez tous les fichiers et images mentionnés dans la section de téléchargement ci-dessous avant de commencer l’installation.
- Assurez-vous que vous disposez d’un câble de données en bon état de marche pour connecter votre appareil à votre PC. Certains câbles ne servent qu’à charger l’appareil et ne transfèrent pas de données.
- Activez le débogage USB sur votre appareil. Vous pouvez trouver les instructions ici
- Assurez-vous que votre modèle est répertorié dans le [Sélecteur de smartphone] (Device Selector). Vérifiez le modèle pris en charge. Lorsqu’elles sont disponibles, les informations sur le modèle pris en charge doivent s’afficher dans une fenêtre contextuelle lorsque vous passez le curseur sur le nom de l’appareil. Le numéro de modèle pris en charge doit être exactement le même.
- Démarrez votre appareil avec le système d’exploitation standard au moins une fois et vérifiez toutes les fonctionnalités.
Avertissement: Assurez-vous que vous pouvez envoyer et recevoir des SMS et passer et recevoir des appels (également via WiFi et LTE, si disponible), sinon cela ne fonctionnera pas sur /e/OS également. De plus, certains appareils nécessitent que VoLTE/VoWiFi soit utilisé une fois sur stock pour provisionner l’IMS.
N’hésitez pas à partager votre expérience, à suggérer des astuces ou des modifications à la documentation de ce guide d’installation en visitant le [sujet sur notre forum communautaire] spécifique au FP2 (Fairphone - FP2 - FP2 - Documentation Suggestions - Documentation Suggestions - /e/OS community).
Pour signaler des problèmes sous /e/OS, veuillez consulter ce guide
Téléchargements pour le FP2
Astuce: Veuillez noter que le bootloader du FP2 est déverrouillé par défaut.
**L’installation d’un programme de récupération personnalisé ou le déverrouillage du bootloader effacera toutes les données de votre appareil ! [Faites une sauvegarde de vos données (Redirecting…) avant de procéder !
- Custom recovery (non requis si vous l’avez déjà installé sur votre téléphone)
/e/OS build : R dev
Pour comprendre la différence entre les versions de /e/OS, consultez ce guide
Avertissement: Veuillez noter que certains des liens ci-dessus peuvent mener à des sites externes
Installation d’une récupération personnalisée
- Téléchargez une récupération personnalisée comme indiqué dans la section Téléchargements ci-dessus.
- Connectez votre appareil à votre PC via USB.
- Sur l’ordinateur, ouvrez une fenêtre d’invite de commande (sous Windows) ou de terminal (sous Linux ou macOS), et tapez "adb reboot bootloader
- Une fois que l’appareil est en mode fastboot, vérifiez que votre PC le trouve en tapant "fastboot devices
- Flashez la récupération sur votre appareil
fastboot flash recovery recovery recoveryfilename.img
Remplacez
recoveryfilenamepar le nom de l’image de récupération que vous avez téléchargée dans la section précédente.
- Redémarrez maintenant en mode de récupération pour vérifier l’installation
Installation de /e/OS à partir de l’image de récupération
- Avant de procéder, assurez-vous d’avoir téléchargé le /e/OS pour votre appareil, à partir du lien donné dans la section Téléchargements ci-dessus.
- Si vous n’êtes pas déjà en mode de récupération, redémarrez en mode de récupération
- En tapant la commande suivante dans la console d’un PC équipé d’adb
adb reboot recovery
- Dans TWRP, retournez au menu principal, puis tapez sur
Wipe. - Maintenant, tapez sur
Format Dataet continuez avec le processus de formatage. Ici, un nouvel écran peut s’afficher où vous devrez taperOuiet confirmer l’action en cliquant sur un bouton.
5 Attention:* Le formatage des données supprimera le cryptage et supprimera tous les fichiers stockés sur le stockage interne. N’oubliez pas de faire une sauvegarde au préalable. Vérifiez la section Exigences ci-dessus.
- Retournez au menu précédent et appuyez sur « Effacement avancé ».
- Sélectionnez les partitions
CacheetSystemà effacer, puisSwipe to Wipe(effacer) - Chargez le paquet /e/OS .zip.
9 Conseil:* Le Sideload nécessite des actions à deux endroits pour être effectué. L’une sur votre téléphone dans l’interface TWRP et l’autre sur le PC connecté qui doit avoir adb activé. Notez également que le processus de chargement sideload peut s’arrêter brusquement aux alentours de 50%. La console affichera un message Total xfer : 1.00x. Cela signifie que le transfert a été effectué avec succès.
- Sur l’appareil en TWRP,
sélectionnez
Advanced,ADB Sideload, puis swipez pour commencer le sideload.
- Sur la machine hôte, dans la console, démarrez le chargement latéral du paquet en tapant
adb sideload nomdufichier.zip
Conseil:* Remplacez le nom du fichier par le nom du fichier que vous avez téléchargé.
Une fois l’installation terminée, revenez au menu principal, appuyez sur Redémarrer, puis sur Système.
Avertissement: Évitez d’installer des applications ou des services supplémentaires si le programme de récupération vous le suggère. Ils peuvent entraîner le démarrage en boucle de votre appareil et tenter d’accéder à vos données ou de les corrompre.
Réussite: Félicitations ! Votre téléphone devrait maintenant démarrer dans /e/OS !
Pour trouver des conseils de dépannage… cliquez ici
