Diagnostiquer et résoudre les lenteurs sur un ordinateur
Un ordinateur peut parfois devenir lent : les applications mettent du temps à s’ouvrir, le système répond difficilement ou certaines actions sont bloquées.
Le problème peut venir d’un manque d’espace disque, d’un trop grand nombre d’applications ouvertes ou d’un problème matériel.
Linux
Observer l’utilisation des ressources du système
La première étape consiste à vérifier comment les ressources de l’ordinateur sont utilisées.
A l’aide d’une application appelée Moniteur système.
Pour l’ouvrir :
Menu des applications → rechercher Moniteur système
Cette application permet de voir :
  • les processus en cours
  • l’utilisation du processeur
  • l’utilisation de la mémoire
  • l’activité du système
Dans l’onglet Processus, il est possible de trier les applications selon :
  • l’utilisation du processeur (colonne %CPU)
  • l’utilisation de la mémoire (colonne Mémoire)
Cela permet d’identifier rapidement un programme qui consomme trop de ressources.
Dans l’onglet Ressources, vous pouvez observer de manière graphique :
Si un programme utilise énormément de CPU ou de mémoire pendant une longue période, il peut être responsable des ralentissements, il faut donc la fermer en faisant un clic droit (sur le processus concerné)→ Arrêter.
Vérifier l’espace disque
Un disque presque plein peut également provoquer des ralentissements.
Il faut alors lancer l’application « Analyseur d’utilisation des disques ». (Menu des applications → rechercher Analyseur d’utilisation des disques).
Vous pourrez voir l’espace utilisé et l’espace disponible.
Si le disque est rempli à plus de 90 %, le système peut devenir lent.
  • Cliquez sur votre disque, généralement représenté par « / ».
  • Regardez les fichiers les plus volumineux, et supprimez ceux non nécessaires, ou déplacez les sur un autre support (disque dur externe, cloud …)
Mettre à jour le système
Les mises à jour peuvent corriger des bugs et améliorer les performances.
Pour cela, ouvrez le Gestionnaire de mises à jour et installer les mises à jour disponibles.
Windows
Windows dispose d’un outil intégré appelé Gestionnaire des tâches (raccourcis CTRL+SHIFT+ESC).
Dans l’onglet Processus, vous pouvez voir toutes les applications et processus en cours d’exécution.
Plusieurs colonnes sont importantes :
  • Processeur (CPU)
  • Mémoire
  • Disque
Vous pouvez cliquer sur le titre d’une colonne, si vous voyez que celle-ci est fortement sollicitée (> 85%), pour trier les programmes selon leur utilisation.
Cela permet d’identifier rapidement une application qui consomme beaucoup de ressources (un navigateur avec beaucoup d’onglets, un logiciel bloqué, un programme lourd …).
Si un programme consomme énormément de ressources et que vous avez beaucoup de lenteurs, vous pouvez le fermer en faisant un clic droit sur le programme → Fin de tâche
Gestion des applications au démarrage
Certains logiciels se lancent automatiquement au démarrage de Windows.
Plus il y en a, plus le démarrage peut être lent.
Toujours dans le Gestionnaire des tâches (CTRL+SHIFT+ESC), ouvrir l’onglet Démarrage.
Vous verrez la liste des programmes qui se lancent automatiquement.
Pour désactiver un programme inutile, faire un clic droit sur le programme → Désactiver.
Fermer les applications non utilisées
Pensez à fermer les applications qui consomment beaucoup de ressources ou qui ne sont pas nécessaires.
Si le disque est rempli à plus de 90 %, les performances peuvent diminuer, supprimez alors les dossiers les plus volumineux (vérifier la corbeille, les téléchargements …).
Pour identifier ce qui prend le plus de stockage :
  1. Ouvrir Explorateur de fichiers
  2. Cliquer sur Ce PC
  3. Sur votre disque principal (en général le disque C:), faites un clic droit → Propriétés.
  4. Dans l’onglet « Général », cliquez sur « Détails » au niveau de Capacité.
  5. Vous verrez alors l’utilisation de votre stockage par catégories.
  6. Supprimez ou déplacez (disque dur externe, cloud …) les fichiers volumineux.
Mettre à jour Windows
Pour vérifier les mises à jour :
  1. Ouvrir Paramètres
  2. Aller dans Windows Update
  3. Cliquer sur Rechercher des mises à jour
Vérifier la présence de logiciels malveillants
Certains virus ou logiciels indésirables peuvent ralentir un ordinateur.
Il est recommandé d’effectuer une analyse avec Windows Defender.
Bonnes pratiques pour éviter les lenteurs
Pour maintenir un ordinateur performant :
  • garder au moins 10 % d’espace disque libre
  • éviter d’ouvrir trop d’applications en même temps
  • limiter les programmes au démarrage
  • fermer les programmes inutilisés
  • installer les mises à jour régulièrement
  • redémarrer l’ordinateur de temps en temps
Avec ces quelques vérifications, la plupart des problèmes de lenteurs peuvent être résolus.
Si vous utilisez des logiciels indispensables qui saturent régulièrement la mémoire de votre ordinateur, il est possible d’augmenter la mémoire (RAM) de votre machine.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire un diagnostic !
Sous Windaube, un ordi qui était vraiment très lent (100% disque) et sans application outrancière ni taux de remplissage élevé, j’ai désactivé l’index sur le C: et l’ordi a retrouvé une jeunesse :wink:
