Es gibt zwei Arten, eine SD-Karte zu verwenden: als interner Speicher oder als externer Speicher. Für den internen Speicher haben wir hier eine andere Seite. In diesem Tutorial erklären wir, wie Sie mit einer SD-Karte als externen Speicher Dateien von einem Gerät ganz einfach auf ein anderes Gerät übertragen können. Dieses Tutorial richtet sich an Anfänger, weshalb manche Bereiche erfahrenen Smartphone-Nutzern möglicherweise unnötig erscheinen.
Einführen der SD-Karte
Schalten Sie das Fairphone zunächst aus und nehmen Sie die Rückabdeckung ab. Führen Sie nun die SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein:
Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an und schalten Sie das Fairphone ein.
Die SD-Karte konfigurieren
In den Benachrichtigungen sollte das Gerät Sie nun automatisch dazu auffordern, die Karte zu konfigurieren. In unserem Fall wählen wir hier « Externer Speicher » aus.
Gehen Sie anschließend zu den Einstellungen -> Speicher und USB
Die Karte sollte wie folgt angezeigt werden:
Ein Video auf die SD-Karte kopieren
Im Bild unten sehen Sie den « Internen Speicher », in dem Ihr Video standardmäßig abgespeichert wird. Gehen Sie zu « Interner Speicher » -> « Videos » -> « Kamera » Wählen Sie das Video aus, indem Sie es berühren und halten. Als Bestätigung der Auswahl sollte nun ein Häkchen auf dem Video erscheinen:
Gehen Sie anschließend zum Menü (die drei kleinen Punkte oben rechts) und wählen Sie « Kopieren nach »
Das Gerät zeigt einen Standardordner (den zuletzt verwendeten Ordner) an. Gehen Sie erneut in das Menü oben links. Wenn Sie « SD-Karte anzeigen » sehen, wählen Sie es aus. Ansonsten sehen Sie « SD-Karte ausblenden » und brauchen nichts zu tun.
Gehen Sie links in das Menü (drei waagrechte Striche oben links). Die SD-Karte wird in der Liste angezeigt.
Wählen Sie sie aus. Tippen Sie oben auf das Ordner-Symbol, wenn Sie einen Ordner erstellen möchten.
Wenn Sie sich in dem ausgewählten Ordner befinden, tippen Sie unten auf « KOPIEREN »:
Fertig! Das Video befindet sich nun auf der SD-Karte.
Das Video von der SD-Karte auf ein anderes Gerät übertragen
Um eine Datei auf einen Computer mit SD/MMC/MS-Steckplatz zu übertragen, brauchen Sie einen Adapter (der häufig mit der SD-Karte verkauft wird). Führen Sie die SD-Karte mithilfe des Adapters in den Computer ein. Normalerweise sollte der Computer die Karte direkt erkennen und sie sollten auf den erstellten Ordner und das darin enthaltene Video zugreifen können.
Um die Datei auf ein anderes Fairphone zu übertragen, führen Sie die oben genannten Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge aus.
Bei der Übertragung auf ein anderes Smartphone ist dieses Tutorial wenig hilfreich, weil es zu sehr von dem entsprechenden Betriebssystem abhängt.
