Installer /e/OS sur le Fairphone 3
Pré-requis
Avant tout, vous devez avoir effectué une sauvegarde de vos données . En effet, après l’installation, toutes les données de votre Fairphone auront été effacées. Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez vous référer à cette page du wiki.
Afin d’optimiser votre expérience de /e/OS, nous vous invitons également à créer un compte /e/ en vous rendant ici. Cela vous permettra d’avoir accès à un espace de stockage cloud (contacts, photos, calendrier.…) et de messagerie en ligne (webmail).
Vous aurez besoin d’un ordinateur muni des logiciels adb et fastboot, que vous pouvez installer en suivant les indications de cette page.
Enfin, vous devez avoir téléchargé le fichier /e/ nécessaire à l'installation (~1Go). Téléchargez le fichier le plus récent.
Installation simplifiée avec le programme d'installation (Linux, Windows)
Si vous avez un Mac, suivrez la "procédure pas à pas" plus bas.
D'abord, installez l'Easy installer sur votre ordinateur
Installer l'Easy-Installer pour Linux
Télécharger l'Easy-Installer pour Windows
Une fois l'Easy-Installer installé, laissez-vous guider!
Procédure pas-à-pas
Activer le débogage USB
Tout d’abord, vous devez activer le débogage USB en suivant ce tutoriel de notre wiki.
Déverrouiller le "bootloader"
Obtenir le code de déverrouillage
Pour cela, vous devez vous munir de :
  • votre numéro IMEI 1 : allez dans Paramètres -> À propos du téléphone -> Code IMEI (emplacement SIM 1) comme indiqué ci-dessous :
  • le numéro de série du Fairphone : allez dans Paramètres -> À propos du téléphone -> Modèle et matériel -> Numéro de série comme ci-dessous:
Entrez l'IMEI 1 et le numéro de série dans les champs de texte du formulaire, cliquez sur le bouton bleu et obtenez ainsi votre code de déverrouillage.
Enregistrez le code quelque part si vous ne pouvez pas l'entrer immédiatement dans votre téléphone.
Si vous rencontrez une erreur, essayez :
  • avec un autre navigateur
  • sur un autre appareil
  • de retaper les identifiants, vous auriez pu faire une faute de frappe.
Activer le déverrouillage OEM
Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres -> Système -> Options pour les développeurs (pour avoir accès à ce menu, il faut avoir suivi correctement les instructions de l’étape précédente « Activer le déboggage USB »), puis activez le déverrouillage OEM comme ci-dessous. Attention, vous devez être connecté à internnet pour activer le déverrouillage.
L'appareil peut alors vous demander de saisir à nouveau le code PIN, le mot de passe ou le modèle que vous avez choisi pour déverrouiller l'écran de verrouillage de votre FP3.
Entrez alors le code de déverrouillage obtenu précédemment comme ci-dessous (vous devez appuyer sur la ligne horizontale pour pouvoir rentrer le code) :
S'il n'est pas possible d'entrer le code dans votre appareil, veuillez mettre à jour votre logiciel avec la dernière version.
Le déverrouillage est maintenant activé et vous pouvez déverrouiller votre appareil.
Déverrouiller le Fairphone 3
Éteignez votre Fairphone 3 et démarrez-le en mode dit fastboot : allumez le téléphone tout en maintenant enfoncé le bouton volume bas pendant quelques secondes. Vous devriez voir cet écran :
Ensuite, branchez votre Faiphone à l’ordinateur avec le câble USB.
Puis, depuis l’ordinateur, ouvrez un terminal et exécutez la commande suivante :
fastboot oem unlock
Sélectionnez ensuite « UNLOCK THE BOOTLOADER » comme ci-dessous en utilisant les touches volume pour déplacer le curseur, puis la touche On/Off pour sélectionner :
À présent, le « bootloader » est déverrouillé et vous pouvez installer le système d'exploitation /e/.
Après validation du déverrouillage, le Fairphone redémarre. Éteignez-le et redémarrez en mode « fastboot » comme précédemment afin de procéder à l’installation de /e/OS.
Installation de /e/OS
Pour ce faire, vous devez donc avoir votre Fairphone en mode « fastboot », branché à votre ordinateur par USB. Pour la suite, vous pouvez vous référer à cette page du wiki pour insérer correctement le nom des fichiers dans la ligne de commande. Ouvrez un terminal et exécuter les commandes suivantes dans l'ordre:
unzip IMG-e-0.9-p-2020042851613-dev-FP3.zip NB : "IMG-e-0.9-p-2020042851613-dev-FP3.zip" est le nom du fichier /e/ téléchargé précédemment.
fastboot -w
fastboot flash system system.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash vendor vendor.img
fastboot flash dtbo dtbo.img
fastboot flash product product.img
fastboot flash vbmeta vbmeta.img
fastboot flashing lock
La dernière commande vous demandera de confirmer sur l'appareil de verrouiller le bootloader comme ci-dessous.
Sélectionnez « LOCK THE BOOTLOADER » avec la touche volume et validez avec la touche On/Off.
Bravo, l’installation est terminée! L'appareil redémarre automatiquement sur /e/OS. Vous pourrez entre autre paramétrer votre compte /e/.
